158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
209286
10103963
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
210018
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
11010007
11027874
294351
312589
11027873
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Kochstelle 10000734
380432
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
213187
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Heizelement,Heizelement
300570
Thermoelement 00628672
207911
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
10027086
11005385
11011159
11005810
282111
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
229646
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 11015265
215828
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Klemme 00619436
207420
Hülse 00602490
294350
Brennerkelch 00652265
209438
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00418861
204159
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Schaltelement 12014558
385583
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
206099
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
203465
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00627061
300646
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
206084
Brenner,Brennerkopf
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
206085
Brenner,Brennerkopf
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
312456
216471
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00447505
291149
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00628705
226956
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
11024279
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
11004355
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
11010438
600854
172755
207778
11013038
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
