Ersatzteile für Bosch HGD62D250Q/07
HGD62D250Q/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11030235
156479
207983
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
Halter 00490772
292482
204104
Heizelement,Heizelement
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
618902
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11000155
158325
207840
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Kontrolllampe 00637567
303511
Schubkasten 00243733
203088
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
203466
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
203465
Brenner,Brennerkopf
10027086
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
203464
Brenner,Brennerkopf
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
306495
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
00773416 ABDECKUNG
G998244
00773416 ABDECKUNG Gehäuseteile
00774025 LEISTE
G998458
00774025 LEISTE Gehäuseteile
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
10000113 DREHGRIFF TEMPERATUR
G998727
10000113 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10000114 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G998728
10000114 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11013875 BEDIENBLENDE
H1516
11013875 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
12011283 GRIFF
H2716
12011283 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12011284 GRIFF
H2717
12011284 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10001006 DREHGRIFF OFEN INOX
M898212
10001006 DREHGRIFF OFEN INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00636229 ERSATZTEIL BEFESTIGUNG
M900338
00636229 ERSATZTEIL BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00715238 FRONTGLASSCHEIBE
Q317060
00715238 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00663000 HEISSLUFTLEITBLECH
4854737
00663000 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG Gehäuseteile
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00710936 DECKEL
D658755
00710936 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00636303 GEHÄUSESOCKEL
G484492
00636303 GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
10000112 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G998726
10000112 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11010134 TÜRGRIFF
G999329
11010134 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
