Ersatzteile für Bosch HGD625265R/01
HGD625265R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
154827
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
213132
190925
11051658
155740
191011
210018
211874
213600
213182
Schubkasten 00243733
203088
294351
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
238136
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
Schiene 00499037
224399
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
10027086
282111
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
618902
Feder 00626920
300565
158325
Filtertopf 00630868
301953
207840
Thermoelement 00424847
204352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraubensatz 00600243
206370
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Griff 00638175
303650
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Griff 00638174
303649
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Kontrolllampe 00637567
303511
10027138
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Linse 00427036
289844
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00773997 Backofen-Komponente
379664
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Leiste 00640023
303805
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Griff 11010206
215605
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Befestigungsteil 00171289
284287
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Backofenrahmen für Ofen BSH 00773996 Ofen-Rahmen
379663
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
306495
216471
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628705
226956
Tischplatte 00713663
237561
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG Gehäuseteile
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG Gehäuseteile
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
