158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
156479
338836
207983
157585
10103963
11031519
157608
213132
190925
11051658
191011
155740
211874
210018
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
202412
10027083
Halter 00626581
300442
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Filtertopf 00630868
301953
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
10027086
282111
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
158325
207840
618902
Feder 00626920
300565
Thermoelement 00424847
204352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Anschlusskabel 00175397
284825
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Griff 00638175
303650
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Vorwahl 10001006
214069
Bedienblende 11015265
215828
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Griff 00638174
303649
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Temperatur 10000113
380209
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Kontrolllampe 00637567
303511
10027138
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Linse 00427036
289844
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Blende 11012797
215768
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 10000112
380208
Griff 11010206
215605
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Dichtung 00627058
300643
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Befestigungsteil 00171289
284287
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Leiste 00774025
379665
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628705
226956
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
291671
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
M119396
