157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
207983
157585
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
156479
154827
11051658
191011
155740
210018
156131
202412
Schiene 00499037
224399
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
11027874
11010007
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
300570
11051586
618902
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
282111
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11005385
11005810
11004355
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11045834
Lampe,Dampfgarer
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
294422
11016297
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
213187
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
613969
207840
308944
213600
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 10001006
214069
Bedienblende 11015265
215828
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Hülse 00602490
294350
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Drehgriff-Temperatur 10000113
380209
Frontglasscheibe 00715238
213023
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
10027138
Dichtung 00600097
293915
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Griff 12011284
216381
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
206099
298288
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
203466
Brennerkopf,Brenner
237892
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 10000112
380208
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
10004417
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636303
303217
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Türgriff 11010134
382384
11000155
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
306495
Simmerring 00173895
284629
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Griff 12011283
216380
216471
294598
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00447505
291149
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628705
226956
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Blech 00633929
302652
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
600854
207778
11009400
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
