Ersatzteile für Bosch HGD52D120T/06
HGD52D120T/06
154717
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
213187
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
Halter 00689588
309068
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
207840
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
312589
Klemme 00619436
207420
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Kontrolllampe 00636870
303371
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655839
209785
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 10001194
380511
Adapter 12015189
216470
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Schiene 00499037
224399
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Linse 00427036
289844
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Blende 00668277
210573
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
206099
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
380468
Zündung,Zündung
Schalter 00602392
206467
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Bedienblende 11012852
270768
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Frontglasscheibe 00711958
212909
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Rahmen 00681890
308348
306495
312456
216471
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00627022
300621
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00629719
301604
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
Wahlschalter 00421180
204218
11031519
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Blech 00626951
300576
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00685064 SAMMELROHR
D963719
00685064 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10001195 DREHGRIFF-VORWAHL
Q320225
10001195 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00679163 TÜRGRIFF
5109166
00679163 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
