Ersatzteile für Bosch HGD525120T/07
HGD525120T/07
157608
154717
11030235
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
213187
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Dichtung 00627058
300643
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
618902
Halter 00689588
309068
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
11000155
207840
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655839
209785
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Linse 00427036
289844
Kontrolllampe 00637567
303511
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00640023
303805
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Thermoelement 00628672
207911
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
203466
Brennerkopf,Brenner
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Schraubensatz 00600243
206370
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
294352
Rahmen 00681890
308348
306495
312456
Frontglasscheibe 00711958
212909
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Halter 00753657
312614
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Blech 00686095
308800
291671
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
11012304 BEDIENBLENDE
Q325825
11012304 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10000774 WAHLSCHALTER
Q737845
10000774 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
