191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
157585
157962
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
289658
294351
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
202412
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
213187
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
207840
618902
Filtertopf 00630868
301953
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11005385
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
294352
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Gashahn 00655839
209785
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Adapter 12015189
216470
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
10027138
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
237892
Schaltelement 12014558
385583
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711958
212909
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Kabelbaum 00621103
298880
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Halter 00753657
312614
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
291671
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
11024279
Leiste 00640016
303802
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
11012304 BEDIENBLENDE
Q325825
10000774 WAHLSCHALTER
Q737845
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
