Ersatzteile für Bosch HGD523120Q/05
HGD523120Q/05
154717
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
213187
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
Halter 00689588
309068
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
11000155
207840
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00627058
300643
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Schalter 00629024
207920
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Bedienblende 11012921
270801
Linse 00427036
289844
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00637567
303511
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00602937
206494
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00640023
303805
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
203466
Brennerkopf,Brenner
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Thermoelement 00628672
207911
380468
Zündung,Zündung
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
203465
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
306495
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
203160
Drehgriff-Kochstelle 00637861
208343
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637861
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
294352
294598
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Taste 00619197
298400
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Halter 00753657
312614
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
Befestigungsteil 00613568
296921
Blech 00686095
308800
291671
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
10000774 WAHLSCHALTER
Q737845
10000774 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
