Ersatzteile für Bosch HGD423121N/06
HGD423121N/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
213600
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Blende 00740918
311093
312589
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
11020150
11010007
11027874
11006171
10027083
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Blende 00668277
210573
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
296672
Schraubschutz Herd
207840
311091
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
11005385
11011159
10100521
10027086
282111
618902
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
11051586
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11012257
270559
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Drehgriff-Vorwahl 00637936
303607
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Bedienblende 11012921
270801
Schalter 00602937
206494
Kontrolllampe 00637567
303511
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Dichtung 00600097
293915
10027138
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
206099
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Rahmen 00681889
308347
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00715192
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Schaltelement 12014558
385583
298288
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
11000155
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
204469
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00637861
208343
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637861
306495
Taste 00619197
298400
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
203160
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
302666
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00628038
301065
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
291671
Frontglasscheibe 00711952
237446
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Leiste 00640016
303802
11004355
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
