158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
157608
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
289658
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
202412
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
618902
Filtertopf 00630868
301953
207840
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00637936
303607
Kontrolllampe 00637567
303511
10027138
Linse 00427036
289844
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
298288
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Halter 00689588
309068
11000155
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002367
00753656 HALTER
1655401
00753656 HALTER
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00672085 ABDECKUNG
4912758
00672085 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
11012304 BEDIENBLENDE
Q325825
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00711946 ARBEITSFLÄCHE
D963878
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00637934 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G997242
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
