156479
207983
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
Schubkasten 00243733
203088
202412
294351
Schiene 00499037
224399
312589
301838
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
11020150
11010007
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Heizelement,Heizelement
300570
213187
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
296672
Schraubschutz
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
10027086
Türdichtung 00615475
207128
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11050117
11005384
11013038
11016297
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294352
294422
Distanzteil 00427919
290023
610828
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
158325
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Knopf 10004629
381262
10003689
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Rahmen 00681889
308347
Thermoelement 00619461
207426
Schalter für Bosch-Ofen 10013360 Wählschalter, Backofen
10053613
Schalter 10013360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10013360
11024279
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00449233
291243
381450
Leiste 00640023
303805
206099
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Belüftungsschlauch BOSCH 00499140 für Herd
206105
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
381500
Brenner 00498802
206079
Brenner 00498802
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Zündkopf Grill+Backofenbrenner 00602480
294345
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
Anschlusskabel 00175397
284825
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
306495
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
203160
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Simmerring 00173895
284629
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
216471
Rahmen 00681890
308348
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
302666
Düsensatz Flüssiggas 00603558
224779
Düsen
Halter 00647030 für Bosch-Ofen 00647030 Ofen-Befestigung
10053618
Halter 00647030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00647030
Verschluss für Bosch Ofen 10008810 Backofen-Zubehör
10039087
Stopfen 10008810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 10008810
Innentür 00711955
237449
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650625 Befestigungselement
305342
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00168046 Befestigung
283967
Blech 00447506
291150
291671
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Ofendeckel für Bosch-Ofen 00712127 Backofen-Abdeckung
237470
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00447275
222400
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
Kochfeld-Tischplatte Bosch 00717574 Glaskeramik
10046959
Tischplatte 00717574 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717574
Kochfeld
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
11027782 TÜRGRIFF
Q331721
11027782 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
12031627 REGLER-TEMPERATUR
R424709
Thermostate
