Ersatzteile für Bosch HGA120B50M/07
HGA120B50M/07
207983
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
294351
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
301838
312589
Schubkasten 00243733
203088
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Distanzteil 00427919
290023
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
610828
204469
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11000155
10027086
11011159
158325
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11050117
Türdichtung 00615475
207128
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11005384
10003689
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10103029
613969
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Schalter 00602937
206494
Düsensatz Flüssiggas LPG-G30/30mbar 4G+BACKOFEN+GRILL 00603554
206513
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00447639
204971
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Düsensatz Erdgas 00603557
206514
Düsen
206099
Thermoelement 00619461
207426
Heizelement,Heizelement
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
203465
Brennerkopf,Brenner
Belüftungsschlauch BOSCH 00499140 für Herd
206105
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498802
206079
Brenner 00498802
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Zündkopf Grill+Backofenbrenner 00602480
294345
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
294352
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Adapter 12015189
216470
Knopf für Bosch-Ofen 10008998 Bedienelement
10058872
Knopf 10008998 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Knopf 10008998
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
Knopf 10004629
381262
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
381450
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Leiste 00640023
303805
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
381500
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
302666
Befestigungsteil 00633446
302501
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
291671
Leiste 00476403
291670
Drehgriff für Bosch Ofen 00638669 Backofen-Bedienelement
10046844
Drehgriff 00638669 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00638669
Befestigungsteil 00613568
296921
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00168046 Befestigung
283967
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650625 Befestigungselement
305342
Blech 00447506
291150
Ofen-Leiste Bosch 11035451 Backofen-Zubehör
10053623
Leiste 11035451 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11035451
Leiste 00640016
303802
Blech 00700585
235243
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
291303
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Drehgriff-Kochstelle 00638667
303752
Innentür 00711955
237449
00718405 FRONTGLASSCHEIBE
Q317946
00718405 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11025423 BEDIENBLENDE
Q330539
11025423 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE Befestigungsteile,Platten
10015855 HALTERUNG
R922186
10015855 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
