Ersatzteile für Bosch HGA120B20Z/09
HGA120B20Z/09
207983
156479
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
301838
294351
312589
289658
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
610828
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
10027086
11011159
Türdichtung 00615475
207128
294352
294422
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11050117
Distanzteil 00427919
290023
205933
Dichtung,Backofenscheibe
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Führungsschiene für Bosch Ofen 10008404 Backofen-Reparatur
10046971
Führung 10008404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 10008404
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Temperatur 00637862
208344
Knopf für Bosch Ofen 10008402 Bedienelement
10046970
Knopf 10008402 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Knopf 10008402
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
381450
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 10008108
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Winkel für Ofen Bosch 00602703 Scharnier, Befestigung
294394
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Knopf für Bosch-Ofen 10009240 Backofen-Bedienelement
10049159
Knopf 10009240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Knopf 10009240
Halter 00689588
309068
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
381500
Drehgriff-Kochstelle 00637861
208343
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637861
203160
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blech 00447505
291149
Befestigungsteil 00633446
302501
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Befestigungsteil 00613568
296921
Ofen-Leiste Bosch 11035451 Backofen-Zubehör
10053623
Leiste 11035451 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11035451
Innentür 00711955
237449
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00168046 Befestigung
283967
291671
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650625 Befestigungselement
305342
Leiste 00640016
303802
Blech 00686096
308801
Leiste 00476403
291670
296473
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
00638246 DREHGRIFF
Q316728
00638246 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00719392 FRONTGLASSCHEIBE
Q318248
00719392 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11025419 BEDIENBLENDE
Q330535
11025419 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE Befestigungsteile,Platten
10015855 HALTERUNG
R922186
10015855 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
