Ersatzteile für Bosch HEV355AEU/03
HEV355AEU/03
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
154488
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Schiene 00096106
216985
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11048443
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
282577
10005288
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Kupplung für Bosch Ofen 00153129 Drehteller
283314
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Befestigungsteil 00068522
282581
Tastenkappe 00151524
283206
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Drehgriff-Zeit 00151509
283205
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Lampenfassung 00152220
283266
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr Bosch 00094643 für Herd
244896
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Heizring für Ofen Bosch 00153327 Backofen-Heizung
283325
Kontrolllampe 00068483
282576
Halter für Bosch Ofen 00151665 Backofen-Befestigung
10043933
Halter 00151665 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151665
Führungsschiene für Bosch Ofen 00068497 Backofen-Reparatur
10011484
Führung 00068497 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00068497
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Träger für Bosch Ofen 00068524 Heizelement-Halterung
10011499
Träger 00068524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00068524
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Oberteil für Bosch Ofen 00286702 Deckel, weiß
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00284912 Backofen-Befestigung
10044363
Rahmen 00284912 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00284912
Türleiste für Bosch Ofen 00288587 Ofentür, weiß
10043284
Leiste 00288587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00288587
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Bosch Ofen Träger 00095909 Ofen-Träger
10014925
Träger 00095909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00095909
Rückwand für Bosch Ofen 00209153 weiß, Kunststoff
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
Gehäuseoberteil für Bosch Ofen 00288548 Oberseite, weiß
10079450
Gehäuse-Oberteil 00288548 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00288548
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00288532 Oberseite
10079451
Gehäuse-Oberteil 00288532 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00288532
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Drehgriff-Kochstelle 00167913
283951
Oberteil für Bosch Ofen 00288591 Backofen-Deckel
10079449
Gehäuse-Oberteil 00288591 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00288591
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00068533 WRASENSCHIRM 86666464
1561125
00068533 WRASENSCHIRM 86666464 Anschlussteile
00068761 ABDECKUNG 74452013
1561285
00068761 ABDECKUNG 74452013 Gehäuseteile
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00153322 DREHKNOPF 75673403
1589745
00153322 DREHKNOPF 75673403 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00285224 LEISTE 75099406
1617082
00285224 LEISTE 75099406 Gehäuseteile
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
