Ersatzteile für Bosch HEV3550/01
HEV3550/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
154488
154783
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
618902
286054
Träger 00266521
287087
157978
154788
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Uhr 00267614
203483
284157
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Distanzscheibe für Backofen BSH 00068713 Ofentür
282594
Drehgriff-Zeit 00174387
217554
Kabelbaum 00174259
284673
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Träger für Bosch Ofen 00268621 Heizelement-Halterung
10025960
Träger 00268621 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00268621
Dichtung für Bosch Ofen 00360728 Backofen-Tür
10047043
Dichtung 00360728 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00360728
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00298906
Oberteil für Bosch Ofen 00360730 weiß, Kunststoff
10047069
Gehäuse-Oberteil 00360730 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00360730
Gehäuse-Vorderteil 00360727
219819
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00264200 Backofen-Reparatur
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00264200
Frontblende für Bosch-Ofen 00360729 Tür, Glas
10047044
Gehäuse-Vorderteil 00360729 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00360729
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00181931 Türdichtung
285212
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
155920
155964
Klemme 00150096
217182
Kabelbaum für Bosch Ofen 00182601 Backofen-Heizung
10047068
Kabelbaum 00182601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00182601
Aufnahme für Ofen Bosch 00181854 Backofen-Komponente
10047070
Aufnahme 00181854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 00181854
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF
3861109
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF Gehäuseteile,Gehäusesockel
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00182017 DREHGRIFF-VORWAHL
4975000
00182017 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
