157608
191423
Türdichtung 4-seitig
207983
367946
157962
209286
10103963
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
223857
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
191204
Temperaturregler 00423976
204316
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
11009678
10027083
10027084
11006171
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
11027874
238136
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
301273
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
282577
10005288
Lampe,Lampe
Wahlschalter switch 00614880
225770
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
11005385
207840
158325
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Stossdämpfer 00624133
207684
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
312456
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Profilstreifen 00741881
238135
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Anschluss 00418636
220414
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Halter 00626212
300301
10027138
Linse 00427036
289844
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
289269
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Träger 00424113
289261
Träger 00424113
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Drehgriff-Programm 00614959
297286
Programmschalter,Bedienteile
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse-Vorderteil 00672661
232497
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00472513 Backofen
222901
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
207778
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00679425 UNIVERSALPFANNE
5109407
Zubehörteile,Backofenbleche
