154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
11030235
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
618902
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Griff 00117273
217074
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Schiene für Bosch Ofen 00116455 Führung, Backofen
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00116455
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Tragschiene für Bosch Ofen 00203363 Führung, Backofen
10048358
Leiste 00203363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203363
Lampe 00028205
281890
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00116578
Ofen-Leiste Bosch 00203361 Heizelement, Führungsschiene
10048356
Leiste 00203361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203361
Feder 00152598
217222
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
172755
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Frontglasscheibe BO-Tuer 481 x 358 mm 00204711
202910
157585
Laufschiene für Bosch-Ofen 00116867 Führung, Backofen
10049082
Schiene 00116867 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00116867
Ofenabdeckung Bosch 00116866 Backofen-Zubehör
10049081
Abdeckung 00116866 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00116866
Ofen-Abdeckung Bosch 00116865 Backofen-Zubehör
10049080
Abdeckung 00116865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00116865
00116627 BLENDE 72063206
1582305
Gehäuseteile,Blenden
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE
00213662 LEISTE
3863612
00213662 LEISTE
