Ersatzteile für Bosch HES6821SS/02
HES6821SS/02
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154488
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
10037269
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizelement,Heizelement
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Schraube 00014987
281741
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Dichtung 00057315
282297
Dichtung 00057315
Feder 00069283
282621
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Taste KOCHZONENUMSCHALTER RECHTS 00028877
281918
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Lüftermotor KOMPLETT KOMPLETT 00087957
244852
Taste KOCHZONENUMSCHALTUNG LINKS 00029307
281940
Verschluss 00029704
281956
Klemme 00026689
281857
Feder 00028876
281917
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Halter 00057316
282298
Glasscheibe 00272099
219017
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Blende 00118839 Originalersatzteil von Bosch
10047499
Originalteil von Bosch Blende 00118839
Lüftungskanal 00272163 Originalersatzteil von Bosch
10047868
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00272163
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
10009586
Originalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Blende 00272100 Originalersatzteil von Bosch
10047857
Originalteil von Bosch Blende 00272100
Halter 00058094 Originalersatzteil von Bosch
10010134
Originalteil von Bosch Halter 00058094
Stift 00058112 Originalersatzteil von Bosch
10010145
Originalteil von Bosch Stift 00058112
Rolle 00271140 Originalersatzteil von Bosch
10047629
Originalteil von Bosch Rolle 00271140
Schalter 00029535
216569
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
10009808
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Heizzone-Highlight 00266065
247580
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Relais 00030758
216575
Lager 00031619 Originalersatzteil von Bosch
10008072
Originalteil von Bosch Lager 00031619
Motor 00058090 Originalersatzteil von Bosch
10010131
Originalteil von Bosch Motor 00058090
Schalter 00058095 Originalersatzteil von Bosch
10010135
Originalteil von Bosch Schalter 00058095
Bügel 00058097 Originalersatzteil von Bosch
10010137
Originalteil von Bosch Bügel 00058097
Lüftungskanal 00058114 Originalersatzteil von Bosch
10010146
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00058114
Leiste 00272144 Originalersatzteil von Bosch
10024894
Originalteil von Bosch Leiste 00272144
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Befestigungssatz 00056630 Originalersatzteil von Bosch
10009716
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00056630
Rolle 00271139 Originalersatzteil von Bosch
10047628
Originalteil von Bosch Rolle 00271139
Achse 00029309 Originalersatzteil von Bosch
10007340
Originalteil von Bosch Achse 00029309
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von Bosch
10007241
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
Halter 00058093 Originalersatzteil von Bosch
10010133
Originalteil von Bosch Halter 00058093
00030812 RELAIS
1480804
00030812 RELAIS Relais
00031620 SCHALTER-TUE 56310406
1547952
00031620 SCHALTER-TUE 56310406 Schalter / Taster
00056967 WALZE 72657107
1556211
00056967 WALZE 72657107 Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00058109 WALZE 72659104
1557184
00058109 WALZE 72659104 Walzen
00058110 WALZE 72658104
1557185
00058110 WALZE 72658104 Walzen
00085937 RAHMEN 72140402
1567227
00085937 RAHMEN 72140402 Gehäuseteile
00087955 DICHTUNG 56640401
1568879
00087955 DICHTUNG 56640401 Dichtungen
00087970 TRAEGER 72134402
1568891
00087970 TRAEGER 72134402 Auflagen
00118854 SCHIENE 48187001
1584085
00118854 SCHIENE 48187001 Führung/ Schiene
00203938 GLASSCHEIBE 44797016
1600493
00203938 GLASSCHEIBE 44797016 Gehäuseteile
00272118 BLENDE 72122107
1611875
00272118 BLENDE 72122107 Gehäuseteile,Blenden
00272165 LUFTKANAL 57811401
1611916
00272165 LUFTKANAL 57811401 Anschlussteile
00277801 GLASSCHEIBE 57796401
1613772
00277801 GLASSCHEIBE 57796401 Gehäuseteile
00029675 SCHALTER
4967107
00029675 SCHALTER Schalter / Taster
00031621 SCHALTER-TUE
4967248
00031621 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00084663 STRAHLHEIZKÖRPER
4970485
00084663 STRAHLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00118305 HALTER
4973284
00118305 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
00056101 GEHÄUSE
1555507
00056101 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Martin Zache
