Ersatzteile für Bosch HES662HNN/02
HES662HNN/02
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
154488
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
156126
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006332
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Heizkörper für Ofen Whirlpool 481281718741 Zweikreis-Kochplatte
11003139
618902
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Lampenfassung 00055657
216643
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
11003200
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
Lüftungskanal 00171274
284286
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Heizkörper 00203557
217888
Ofenfeder BSH-Gruppe 00028876 Backofen
281917
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
11030235
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Ofen-Leiste Bosch 00203553 Heizelement, Führungsschiene
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Anzeige 00028363
281895
Temperaturregler für Bosch Ofen 00029174 Backofen-Steuerung
10007304
Temperaturregler 00029174 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00029174
Laufrad für Bosch-Ofen 00271140 Backofen-Zubehör
10047629
Rolle 00271140 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 00271140
Halterung für Bosch Ofen 00118305 Backofen-Zubehör
10047806
Halter 00118305 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00118305
Halterung für Bosch Ofen 00118352 Befestigungselement
10047808
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029831 Befestigung
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029831
Laufrad für Bosch-Ofen 00271139 Backofen-Zubehör
10047628
Rolle 00271139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 00271139
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00116578
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Temperaturregler für Bosch Ofen 00032002 Backofen-Steuerung
10008223
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Türverschluss für Ofen BSH-Gruppe 00029704 Backofen-Tür
281956
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
Frontblende für Bosch-Ofen 00118839 Ofentür-Abdeckung
10047499
Blende 00118839 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00118839
Backofen-Abdeckung Bosch 00056111 Hitzeschutz, Türdichtung
10009586
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Unterschale für Bosch-Ofen 00203732 Backofen-Boden
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Anschlag für Bosch Ofen 00028895 Backofen-Tür
10007240
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00028895
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00028899 Montage-Set
10007241
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
Drehspiessachse für Bosch-Ofen 00029309 Grillrost-Drehfunktion
10007340
Achse 00029309 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Achse 00029309
00056433 WALZE 72658102
1555786
00056433 WALZE 72658102 Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00056434 WALZE 72659108
1555787
00056434 WALZE 72659108 Walzen
00056967 WALZE 72657107
1556211
00056967 WALZE 72657107 Walzen
00085935 GEHÄUSE 72135403
1567225
00085935 GEHÄUSE 72135403 Gehäuseteile,Gehäuse
00085937 RAHMEN 72140402
1567227
00085937 RAHMEN 72140402 Gehäuseteile
00118304 GEHÄUSE 72134401
1583634
00118304 GEHÄUSE 72134401 Gehäuseteile,Gehäuse
00203938 GLASSCHEIBE 44797016
1600493
00203938 GLASSCHEIBE 44797016 Gehäuseteile
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE Führung/ Schiene
00085940 HALTER
4970650
00085940 HALTER Gehäuseteile
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
