Ersatzteile für Bosch HES662H/04
HES662H/04
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
154546
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
156126
191204
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Lampenfassung 00055657
216643
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154541
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Heizkörper 00203557
217888
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Türlager 00081676
282689
Feder 00028876
281917
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Linse 00026654
281854
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
10009586
Originalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Blende 00117307 Originalersatzteil von Bosch
10047515
Originalteil von Bosch Blende 00117307
Schiene 00114461
217053
Anzeige 00028363
281895
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
10047514
Originalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
10007240
Originalteil von Bosch Anschlag 00028895
Achse 00029309 Originalersatzteil von Bosch
10007340
Originalteil von Bosch Achse 00029309
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
00056433 WALZE 72658102
1555786
00056433 WALZE 72658102 Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00056434 WALZE 72659108
1555787
00056434 WALZE 72659108 Walzen
00056967 WALZE 72657107
1556211
00056967 WALZE 72657107 Walzen
00085935 GEHÄUSE 72135403
1567225
00085935 GEHÄUSE 72135403 Gehäuseteile,Gehäuse
00085937 RAHMEN 72140402
1567227
00085937 RAHMEN 72140402 Gehäuseteile
00118304 GEHÄUSE 72134401
1583634
00118304 GEHÄUSE 72134401 Gehäuseteile,Gehäuse
00203734 TÜR-INNEN 44794202
1600304
00203734 TÜR-INNEN 44794202 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00029174 THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
00029174 THERMOSTAT-RÜCKSEITE Regler
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00085940 HALTER
4970650
00085940 HALTER Gehäuseteile
00116578 FÜHRUNG
4973086
00116578 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00118305 HALTER
4973284
00118305 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
Martin Zache
