- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
191204
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Hotplate 230V/2000W/220 PN3 für Herd Hisense/Gorenje 690825 Kochfeld, 220mm
11014538
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Ofen
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Ofen
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Lüftungskanal 00171274
284286
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Drehgriff 00022186
216550
Türlager 00081676
282689
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Heizzone 00675716
233105
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Schlauch 00056637
282268
Verschluss 00029704
281956
Abdeckung 00163040
283597
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Linse 00026654
281854
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
10047497
Blende 00118753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00118753
Leiste 00203561 Originalersatzteil von Bosch
10047536
Leiste 00203561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203561
Schiene 00114461
217053
Leiste 00118780 Originalersatzteil von Bosch
10048935
Leiste 00118780 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118780
Temperaturregler 00029174 Originalersatzteil von Bosch
10007304
Temperaturregler 00029174 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00029174
Schiene 00272836 Originalersatzteil von Bosch
10047646
Schiene 00272836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00272836
Leiste 00203559 Originalersatzteil von Bosch
10047534
Leiste 00203559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203559
Leiste 00118750 Originalersatzteil von Bosch
10047590
Leiste 00118750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118750
Sockelblende 00118777 Originalersatzteil von Bosch
10048942
Sockelblende 00118777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00118777
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Kochplatte 00084495 Originalersatzteil von Bosch
10012522
Kochplatte 00084495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 00084495
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von Bosch
10007490
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rollensatz 00029703
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029831
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
10007240
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00028895
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von Bosch
10007241
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Führung 00116578 Originalersatzteil von Bosch
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00116578
Schiene 00272835 Originalersatzteil von Bosch
10047645
Schiene 00272835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00272835
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
00029799 DREHGRIFF 72113402
1546380
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00118050 BLENDE 72037210
1583427
Gehäuseteile,Blenden
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
