Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
191204
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Hotplate 230V/2000W/220 PN3 für Herd Hisense/Gorenje 690825 Kochfeld, 220mm
11014538
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Feder 00152598
217222
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal 00171274
284286
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Heizkörper 00203557
217888
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00163040 Seitliche Muldenabdeckung
283597
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Frontblende für Bosch Ofen 00118753 Backofen-Tür
10047497
Blende 00118753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00118753
Unterschale für Bosch-Ofen 00203551 Backofen-Zubehör
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Tragschiene für Bosch Ofen 00203561 Führung, Backofen
10047536
Leiste 00203561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203561
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Laufschiene für Bosch-Ofen 00118748 Führung, Backofen
10047498
Schiene 00118748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00118748
Ofen-Leiste Bosch 00117308 Türdichtung
10048932
Leiste 00117308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00117308
Ofen-Leiste Bosch 00118780 Führungsschiene
10048935
Leiste 00118780 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118780
Lampe 00028205
281890
Leiste für Bosch Ofen 00203559 Führungsschiene
10047534
Leiste 00203559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203559
Ofen-Leiste Bosch 00118750 Führungsschiene
10047590
Leiste 00118750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118750
Sockelblende für Bosch-Ofen 00118777 Abdeckung, weiß
10048942
Sockelblende 00118777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00118777
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00028899 Montage-Set
10007241
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
Backofen-Abdeckung Bosch 00029062 Tür, weiß
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00056630 Montage-Set
10009716
Befestigungssatz 00056630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00056630
Abdeckung für Ofen Bosch 00117304 Backofen-Front
10048931
Blende 00117304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00117304
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
00029793 DREHGRIFF 72113405
1546374
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00029799 DREHGRIFF 72113402
1546380
00117322 BLENDE 72037201
1582858
Gehäuseteile,Blenden
00118864 BLENDE 72037209
1584095
00286868 SCHIENE
1618489
00286868 SCHIENE
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
