Ersatzteile für Bosch HES532H/03
HES532H/03
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487 Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2kreis 210/135mm SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt für das Glaskeramikkochfeld. Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155700
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
Griff 00117273
217074
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Lampenfassung 00055657
216643
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Taste KOCHZONENUMSCHALTER RECHTS 00028877
281918
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Ofenfeder BSH-Gruppe 00028876 Backofen
281917
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Feder 00029392
281941
Drehgriff 00028982
281920
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
11030235
Schiene für Bosch Ofen 00116455 Führung, Backofen
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00116455
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen-Leiste Bosch 00203419 Backofen-Zubehör
10048478
Leiste 00203419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203419
Backofen-Abdeckung Bosch 00056111 Hitzeschutz, Türdichtung
10009586
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Anzeige 00028363
281895
Ofenleiste Bosch 00203421 Backofen-Befestigung
10048479
Leiste 00203421 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203421
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Halterung für Bosch Ofen 00086969 Befestigungselement
10013060
Halter 00086969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00086969
Sockelblende für Bosch-Ofen 00116456 Abdeckung, weiß
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00116578
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Kochstelle 00028746
281914
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
00272956 BLENDE 72063115
1612578
00272956 BLENDE 72063115 Gehäuseteile,Blenden
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE Führung/ Schiene
00213662 LEISTE
3863612
00213662 LEISTE Gehäuseteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
