154717
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
154473
156126
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
618902
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Griff 00117273
217074
Lampenfassung 00055657
216643
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
11030235
Schiene für Bosch Ofen 00116455 Führung, Backofen
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00116455
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen-Leiste Bosch 00203419 Backofen-Zubehör
10048478
Leiste 00203419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203419
Anzeige 00028363
281895
Ofenleiste Bosch 00203421 Backofen-Befestigung
10048479
Leiste 00203421 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203421
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Sockelblende für Bosch-Ofen 00116456 Abdeckung, weiß
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00116578
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Kochstelle 00028746
281914
Feder 00152598
217222
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
172755
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
603618
Abbildung ähnlich.
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE
00213662 LEISTE
3863612
00213662 LEISTE
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
