Ersatzteile für Bosch HES522DSF/01
HES522DSF/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
Poly-V-Riemen für Ofen Whirlpool 482000026146 1194 mm
11011234
Lampenfassung 00055657
216643
286054
154541
Rost 422x379mm 00116502
217068
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Feder 00152598
217222
Lüftungskanal 00171274
284286
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
11030235
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Anzeige 00028363
281895
Befestigungsclip für Bosch Ofen 00028251 Halterung, Backofen
10007091
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00028251
Laufschiene für Bosch-Ofen 00118748 Führung, Backofen
10047498
Schiene 00118748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00118748
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Halterung für Ofen Bosch 00055661 Befestigungselement
282241
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029831 Befestigung
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029831
Ofen-Leiste Bosch 00118774 Backofen-Zubehör
10048403
Leiste 00118774 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118774
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Poly-V-Riemen für Ofen Hutchinson 482000026146 1194J5 Nicht elastisch
11015824
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türverschluss für Ofen BSH-Gruppe 00029704 Backofen-Tür
281956
Ofen-Leiste Bosch 00203391 Hitzeschutz, Führung
10048406
Leiste 00203391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203391
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00056630 Montage-Set
10009716
Befestigungssatz 00056630 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00056630
Tragschiene für Bosch Ofen 00203392 Führungsschiene
10048407
Leiste 00203392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203392
Ofen-Leiste Bosch 00118771 Backofen-Befestigung
10048408
Leiste 00118771 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118771
00029793 DREHGRIFF 72113405
1546374
00029793 DREHGRIFF 72113405 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKELBLENDE 45972205
1616023
SOCKELBLENDE 45972205 Gehäuseteile,Blenden
00283351 SCHIENE 48596303
1616024
00283351 SCHIENE 48596303 Führung/ Schiene
00286868 SCHIENE
1618489
00286868 SCHIENE Führung/ Schiene
00067201 DREHGRIFF
4969121
00067201 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
