154717
157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
618902
Poly-V-Riemen für Ofen Whirlpool 482000026146 1194 mm
11011234
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Rost 422x379mm 00116502
217068
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Feder 00152598
217222
Lüftungskanal 00171274
284286
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
11030235
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Anzeige 00028363
281895
Befestigungsclip für Bosch Ofen 00028251 Halterung, Backofen
10007091
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00028251
Laufschiene für Bosch-Ofen 00118748 Führung, Backofen
10047498
Schiene 00118748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00118748
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Halterung für Ofen Bosch 00055661 Befestigungselement
282241
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029831 Befestigung
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029831
Ofen-Leiste Bosch 00118774 Backofen-Zubehör
10048403
Leiste 00118774 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118774
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Poly-V-Riemen für Ofen Hutchinson 482000026146 1194J5 Nicht elastisch
11015824
172755
Türverschluss für Ofen BSH-Gruppe 00029704 Backofen-Tür
281956
Ofen-Leiste Bosch 00203391 Hitzeschutz, Führung
10048406
Leiste 00203391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203391
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00056630 Montage-Set
10009716
Befestigungssatz 00056630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00056630
Tragschiene für Bosch Ofen 00203392 Führungsschiene
10048407
Leiste 00203392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203392
Ofen-Leiste Bosch 00118771 Backofen-Befestigung
10048408
Leiste 00118771 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118771
00029793 DREHGRIFF 72113405
1546374
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKELBLENDE 45972205
1616023
Gehäuseteile,Blenden
00283351 SCHIENE 48596303
1616024
00286868 SCHIENE
1618489
00286868 SCHIENE
00067201 DREHGRIFF
4969121
00067201 DREHGRIFF
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
