Ersatzteile für Bosch HES522D/01
HES522D/01
154717
154488
191204
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11030235
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
Thermostat 50-358° 55.13075.010 EGO Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154513
Backofenthermostat 50-358°C EGO 55.13075.010 für Herd
EGO 55.13075.010
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1730 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Lampenfassung 00055657
216643
286054
154541
Rost 422x379mm 00116502
217068
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
Griff 00117273
217074
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Schiene für Bosch Ofen 00116455 Führung, Backofen
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00116455
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen-Leiste Bosch 00203419 Backofen-Zubehör
10048478
Leiste 00203419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203419
Anzeige 00028363
281895
Befestigungsclip für Bosch Ofen 00028251 Halterung, Backofen
10007091
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00028251
Ofenleiste Bosch 00203421 Backofen-Befestigung
10048479
Leiste 00203421 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203421
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Halterung für Ofen Bosch 00055661 Befestigungselement
282241
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00116578
Sockelblende für Bosch-Ofen 00116456 Abdeckung, weiß
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Feder 00152598
217222
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Frontglasscheibe BO-Tuer 481 x 358 mm 00204711
202910
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE Führung/ Schiene
00213662 LEISTE
3863612
00213662 LEISTE Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG 73192405
1557005
BO-TÜRDICHTUNG 73192405 Dichtungen
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
