Ersatzteile für Bosch HES5001/02
HES5001/02
154717
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
154488
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochplatte EGO 1914453002 für Herd 1000W, 230V, 145mm
11021185
Kochfeld
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
EGO Kochplatte 145mm 1500W Herd 1918453002 Ø145mm, 1500W
11021186
Kochfeld
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
618902
Griff 00117273
217074
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
KOCHPLATTE 230V 1500W D180PN3 Gorenje 617735
605594
Kochfeld
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Lampenfassung 00055657
216643
Deckelscharnier 00498662
206076
Herdkochplatte 180mm Bosch 00080843 Hintere Kochzone
11010025
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
286054
154541
Rost 422x379mm 00116502
217068
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00163040 Seitliche Muldenabdeckung
283597
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V BOSCH 00080842 für Kochmulde
201933
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080842 Kochfeld
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
11030235
Schiene für Bosch Ofen 00116455 Führung, Backofen
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00116455
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen-Leiste Bosch 00203419 Backofen-Zubehör
10048478
Leiste 00203419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203419
Sockelblende für Bosch-Ofen 00117524 Abdeckung, weiß
10048405
Sockelblende 00117524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00117524
Ofenleiste Bosch 00203421 Backofen-Befestigung
10048479
Leiste 00203421 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203421
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00116578
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Abdeckung für Bosch-Ofen 00116805 Hitzeschutz, Backofen
10048480
Abdeckung 00116805 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00116805
00032168 DREHGRIFF 42678487
1548438
00032168 DREHGRIFF 42678487 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00032169 DREHGRIFF 42678488
1548439
00032169 DREHGRIFF 42678488 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00032170 DREHGRIFF 42678489
1548440
00032170 DREHGRIFF 42678489 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00066818 DREHGRIFF 42678446
1560301
00066818 DREHGRIFF 42678446 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE Führung/ Schiene
00213662 LEISTE
3863612
00213662 LEISTE Gehäuseteile
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00032173 DREHGRIFF
4967281
00032173 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V
6977557
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V Heiz und Kühlelemente
00080842 KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM
1564293
00080842 KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM Heiz und Kühlelemente
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
C00375553 481281729099 KOCHPLATTE 4MM,230V,D145MM
6977553
C00375553 481281729099 KOCHPLATTE 4MM,230V,D145MM Heiz und Kühlelemente
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
