Ersatzteile für Bosch HES 622 G (0750092075(00))
HES 622 G
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
156126
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
286054
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Kochstelle 00028746
281914
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00028251 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN
1545129
00028251 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN Befestigungsteile
00117305 SOCKELBLENDE 48596302
1582843
00117305 SOCKELBLENDE 48596302 Gehäuseteile,Blenden
00117324 BLENDE 48185210
1582860
00117324 BLENDE 48185210 Gehäuseteile,Blenden
00203551 GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
00203551 GEHÄUSE UNTEN 48244001 Gehäuseteile,Gehäuse
00203553 LEISTE 49499108
1600141
00203553 LEISTE 49499108 Gehäuseteile
00203841 GLASSCHEIBE 44797006
1600404
00203841 GLASSCHEIBE 44797006 Gehäuseteile
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00116578 FÜHRUNG
4973086
00116578 FÜHRUNG Führung/ Schiene
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
00055657 FASSUNG 73155403
1555139
00055657 FASSUNG 73155403 Fassungen
00028888 DREHGRIFF-TEMPERATUR
1670136
00028888 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00026654 LINSE
3853758
00026654 LINSE
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
