154717
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
156126
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
618902
Griff 00117273
217074
Lampenfassung 00055657
216643
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Feder 00152598
217222
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
11030235
Schiene für Bosch Ofen 00116455 Führung, Backofen
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00116455
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Anzeige 00028363
281895
Befestigungsclip für Bosch Ofen 00028251 Halterung, Backofen
10007091
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00028251
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00203366 Unterboden
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Halterung für Ofen Bosch 00055661 Befestigungselement
282241
Sockelblende für Bosch-Ofen 00116456 Abdeckung, weiß
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00116456
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Kochstelle 00028746
281914
172755
00203419 LEISTE 49498108
1600018
00203421 LEISTE 49498107
1600020
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00116578 FÜHRUNG
4973086
00116578 FÜHRUNG
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
