154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Türscharnier links 00264125
203339
Türdichtung SIEMENS 00264453 dreiseitig für Backofen Herd
203346
U-Form, oben offen.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heizelement SIEMENS 00092097 Heißluftheizung EGO 20.28273.010 für Backofen
190959
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
281857
282083
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Blech 00096859
282901
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00167729 Befestigung
217378
Träger für Bosch Ofen 00278362 Backofen-Komponente
10048781
Träger 00278362 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00278362
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00280825 Backofen-Zubehör
10048795
Abdeckplatte 00280825 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00280825
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00206964 links, weiß
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Ofen-Leiste Bosch 00206961 Backofen-Befestigung
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206961
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00278359 Backofen-Belüftung
10048773
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Sockelblende für Ofen Bosch 00278360 Metall, blank
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
Befestigungselement für Bosch Ofen 00059323 Halterung, Schraube
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00206965 links, weiß
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Rückwand für Ofen Bosch 00206963 weiß, Kunststoff
10048768
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00153857 Montagekit
10048797
Befestigungssatz 00153857 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00153857
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00357692 Luftzufuhr
219673
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Drehachse für Ofen Bosch 00059324 Backofen-Komponente
282350
Anschlag für Bosch Ofen 00059329 Türanschlag
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00059329
Halter für Ofen Bosch 00206962 Führung, Backofen
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206962
00152211 DREHGRIFF 05169277
1588931
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00278381 GRIFF 05151381
1614293
00168555 DREHGRIFF-TEMPERATUR
3857488
