Ersatzteile für Bosch HEN886A/01
HEN886A/01
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Dichtung,Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11048443
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
206667
Drehknopf für Mikrowelle Bosch Siemens 00065849 Zeit-Einstellung
11010022
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
157978
282577
Anzeige 00094399
244891
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Backofenscheibe,Tür
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Mikroschalter 00030689
201765
Lüftermotor 00094101
202026
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Dichtung 00152017
283246
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Heissluftleitblech 00437910
221533
Regler 00065878
282459
Regler 00065878
Drehknopf
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lüftermotor 00094501
244894
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Mikroschalter 00633307
302435
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Ofenfeder Bosch 00150043 Backofen-Feder
10025242
Feder 00150043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150043
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
281857
Schraube 00014987
281741
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Schalter 00065852
216716
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Schraubensatz 00600243
206370
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Set 00495855
251824
Magnetron 00094227
244889
Leistungsmodul 00094562
244895
Lüftermotor 00094228
282831
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Regler 00150050
217181
Regler 00150050
Führungsschiene für Bosch Ofen 00150041 Gleitlager
10025246
Führung 00150041 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00150041
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Trichter für Bosch-Ofen 00284963 Backofen-Zubehör
10045106
Trichter 00284963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00284963
Distanzstück für Bosch-Ofen 00069725 Hitzebeständig, robust
10011848
Distanzteil 00069725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 00069725
Feder für Bosch-Ofen 00150045 Heizelement
10025245
Feder 00150045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150045
Abschirmung für Bosch Ofen 00286943 Hitzeschutz
10044687
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00286943
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Backofen-Platte Bosch 00069708 Hitzeblech, Backblech
10011845
Platte 00069708 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00069708
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285201 Oberseite, weiß
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Abdeckung für Bosch-Ofen 00285305 Hitzeschutz, Backofen
10045345
Abdeckung 00285305 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00285305
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Feder für Bosch-Ofen 00150042 Heizelement
10025241
Feder 00150042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150042
Ofen-Verriegelung Bosch 00069803 Türverschluss
10011863
Verriegelung-mechanisch 00069803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00069803
Steckergehäuse für Bosch Ofen 00069282 Backofen-Zubehör
10011718
Steckergehäuse 00069282 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00069282
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Ofen-Abdeckung Bosch 00065843 Hitzeschutz
10011013
Abdeckung 00065843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00065843
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Führungsschiene für Bosch Ofen 00150040 Gleitlager
10025244
Führung 00150040 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00150040
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Feder für Bosch-Ofen 00150044 Heizelement
10025243
Feder 00150044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150044
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Untere Abdeckung für Ofen Hisense/Gorenje 436901 Backofen
11018350
Klemme 00150096
217182
Backofen-Platte Bosch 00069710 Kochfeld
10011846
Platte 00069710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00069710
Türschalter für Bosch Ofen 00151042 Einbau
10045478
Türschalter 00151042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 00151042
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00094397 TRÄGER 75039303
1571710
00094397 TRÄGER 75039303 Auflagen
00150270 SCHALTER 78114403
1587459
00150270 SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
00150731 EINSATZ 7221
1587783
00150731 EINSATZ 7221 Gehäuseteile,Gefässe
00151041 SCHALTER-TÜR 78114402
1588004
00151041 SCHALTER-TÜR 78114402 Schalter / Taster
00151090 TASTENSATZ 75366406
1588024
00151090 TASTENSATZ 75366406 Schalter / Taster
00152085 TASTE 75255403
1588834
00152085 TASTE 75255403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
00030689 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
