Ersatzteile für Bosch Herd (HEN875A/03)
HEN875A/03
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
11048443
Drehknopf für Mikrowelle Bosch Siemens 00065849 Zeit-Einstellung
11010022
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schraubensatz 00600243
206370
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
157978
282577
Anzeige 00094399
244891
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Backofenscheibe,Tür
Mikroschalter 00030689
201765
Lüftermotor 00094101
202026
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Heissluftleitblech 00437910
221533
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Lüftermotor 00094501
244894
Schiene 00096106
216985
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lüftermotor Kuehl-, axial Bosch 00094101 für Herd Bosch
11063709
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
206667
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Türgriff 00299616
219308
Türgriff -Unterteil 00299616
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Ofenfeder Bosch 00150043 Backofen-Feder
10025242
Feder 00150043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150043
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
Schalter 00065852
216716
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
Mikroschalter 00633307
302435
281857
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Magnetron 00094227
244889
Set 00495855
251824
Lüftermotor 00094228
282831
Leistungsmodul 00094562
244895
Regler 00150050
217181
Regler 00150050
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Führungsschiene für Bosch Ofen 00150041 Gleitlager
10025246
Führung 00150041 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00150041
Distanzstück für Bosch-Ofen 00069725 Hitzebeständig, robust
10011848
Distanzteil 00069725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 00069725
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Halterung für Ofen Bosch 00152714 Befestigungselement
217227
Feder für Bosch-Ofen 00150045 Heizelement
10025245
Feder 00150045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150045
Abschirmung für Bosch Ofen 00286943 Hitzeschutz
10044687
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00286943
Abdeckung für Bosch Ofen 00289180 Backofen-Zubehör
10025250
Abdeckung 00289180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00289180
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Trichter für Bosch-Ofen 00285210 Backofen-Zubehör
10044685
Trichter 00285210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00285210
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00094568 Rahmen
10014510
Rahmen 00094568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00094568
Feder für Bosch-Ofen 00150042 Heizelement
10025241
Feder 00150042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150042
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285201 Oberseite, weiß
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Ofen-Träger für Bosch 00093973 Befestigungselement
10014342
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00093973
Feder für Bosch-Ofen 00150044 Heizelement
10025243
Feder 00150044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150044
Führungsschiene für Bosch Ofen 00150040 Gleitlager
10025244
Führung 00150040 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00150040
Ofen-Abdeckung Bosch 00065843 Hitzeschutz
10011013
Abdeckung 00065843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00065843
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00284745 Oberseite, weiß
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00094248 RAHMEN 75169001
1571581
00094248 RAHMEN 75169001 Gehäuseteile
00150048 TASTENSATZ 75420406
1587317
00150048 TASTENSATZ 75420406 Schalter / Taster
00150270 SCHALTER 78114403
1587459
00150270 SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
00150731 EINSATZ 7221
1587783
00150731 EINSATZ 7221 Gehäuseteile,Gefässe
00151041 SCHALTER-TÜR 78114402
1588004
00151041 SCHALTER-TÜR 78114402 Schalter / Taster
00152086 TASTE 75239403
1588835
00152086 TASTE 75239403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00265053 RAHMEN
3868425
00265053 RAHMEN Gehäuseteile
00069280 STÖSSEL 78105401
1561611
00069280 STÖSSEL 78105401 Stössel
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
00030689 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
