Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Dichtung,Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11048443
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
206667
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
282577
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Halogenlampe 00069483
244797
- Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
- Eingesetzt in Backöfen
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Antrieb f. Filmbandanzeige 00151483
283204
Filmbandanzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Mikroschalter 00633307
302435
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Schraube 00014987
281741
281857
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Leiste 00069145
282614
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Drehgriff 00069242
216766
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H)
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Schraubensatz 00600243
206370
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Set 00495855
251824
Magnetron 00094227
244889
Lüftermotor 00094228
282831
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Lüftermotor für Bosch Ofen 00094207 Heizung, Gebläse
10014398
Lüftermotor 00094207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00094207
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Backofen-Platte Bosch 00069708 Hitzeblech, Backblech
10011845
Platte 00069708 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00069708
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Leiste 00069142
282613
Ofen-Träger für Bosch 00093973 Befestigungselement
10014342
Träger 00093973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093973
Heizrohr für Bosch Ofen 00068946 Backofen-Heizung
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00068946
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285201 Oberseite, weiß
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Abdeckung für Bosch-Ofen 00285305 Hitzeschutz, Backofen
10045345
Abdeckung 00285305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00285305
Trichter für Bosch-Ofen 00285210 Backofen-Zubehör
10044685
Trichter 00285210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285210
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00284912 Backofen-Befestigung
10044363
Rahmen 00284912 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00284912
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151836
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Steckergehäuse für Bosch Ofen 00069282 Backofen-Zubehör
10011718
Steckergehäuse 00069282 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00069282
Ofen-Verriegelung Bosch 00069803 Türverschluss
10011863
Verriegelung-mechanisch 00069803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00069803
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Untere Abdeckung für Ofen Hisense/Gorenje 436901 Backofen
11018350
155920
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Innenscheibe 00094205
216943
Backofenscheibe,Tür
Backofen-Platte Bosch 00069710 Kochfeld
10011846
Platte 00069710 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00069710
Türschalter für Bosch Ofen 00151042 Einbau
10045478
Türschalter 00151042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 00151042
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00031907 RELAIS 56332406
1548201
Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
00069138 TASTENSATZ 75368402
1561495
00069200 RELAIS 56332411
1561554
Relais
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094248 RAHMEN 75169001
1571581
00150708 EINSATZ 7223
1587763
Gehäuseteile,Gefässe
00150710 EINSATZ 7223
1587765
00150732 EINSATZ 7224
1587784
00150734 EINSATZ 7224
1587786
00151041 SCHALTER-TÜR 78114402
1588004
00285672 SCHILD 74397240
1617452
Befestigungsteile,Platten
00265053 RAHMEN
3868425
00265053 RAHMEN
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
