- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
156061
191011
207272
223857
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158129
PTC-Sensor
213600
611369
156131
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00446652
222333
11027874
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
282577
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
288995
Auszugschiene 00437007
204680
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Antrieb 00491615
251647
Zwischenscheibe 00471869
222872
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Sockel 00603830
224803
Winkel 00437009
221482
Schloss 00422157
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
205268
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Bügel 00427916
290021
Winkel 00422747
288992
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027219
Winkel 00437011
221483
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
VDR-Widerstand 00187357
202804
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
204404
Platine,Kabel
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
205283
Linse 00423028
204274
Lüftermotor 00492871
205825
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Anzeige 00641830
208552
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Schalter,sonstige Bauteile
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Auszugschiene 00668769
231588
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422129
288903
Bausatz 00492037
223886
Kabelbaum 00420945
288745
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ring 00422938
289033
Lüftungskanal 00436372
221421
Abluftkanal 00491595
292553
Blech 00491613
292557
Halter 00646203
228301
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Drehgriff-Backofen 00423686
220724
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607628
295629
Halter 00421811
288872
10027087
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Tastensatz 00423706
220729
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00169263
284084
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
LED-Anzeige 00492236
223909
Drehgriff-Kochstelle 00423133
220681
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal 00422132
288905
Gehäuseteil 00688828
234976
Heissluftleitblech 00470878
205282
11006171
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00423687 DREHGRIFF-VORWAHL
7345073
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00437229 TÜRGRIFF
7804572
00437229 TÜRGRIFF
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
