154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
157585
207272
158413
611369
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
213600
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
11027874
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
282577
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
288995
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizring für Ofen Bosch 00421426 Backofen-Heizung
288796
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Sockel 00603830
224803
Antrieb 00491615
251647
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Abluftkanal 00422128
288902
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Zwischenscheibe 00471869
222872
Lüftermotor 00492871
205825
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00420945
288745
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607628
295629
Steuerungsmodul 00492137
251676
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00492236
223909
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
10002367
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00423694 DREHGRIFF-VORWAHL
7345077
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL
W296728
