154764
Türdichtung SIEMENS 00491638 rundum 10Haken für Backofen HerdBefestigung mit 10 Haken.
157591
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00471375Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
394585
Heizelement Oberhitze wie SIEMENS 00471375 EGO 20.35059.000 für BackofenAlternativteil: EGO 20.35059.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 00471375.
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
Kochplattenschalterblock Bosch 00496044 Vierereinheit YH60-150bII für Herd
154768
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496044 Vierereinheit YH60-150bII für HerdBitte auf genaue Artikelaufschrift achten.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
207272
158413
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die OberhitzeAlternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehenDieses Magnetventil können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
158129
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen HerdPTC-Sensor
191011
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden.
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche.
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
Halter BOSCH 00420373 für HerdABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für BackofenAchtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront.
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
288995
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
208566
Verriegelung-elektrisch BOSCH 00642113 für HerdVerriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
Distanzteil Bosch 00427919 Gummistopfen an Backrohr Backofen 2StkDieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter.
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen HerdDieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Anzeige 00641830
208552
Abdeckung 00644490
304331
Bausatz für Ofen Bosch 00642380 Backofen-Reparatur
227791
Drehgriff-Backofen 00429030
221005
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Drehgriff-Vorwahl 00429031
221006
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen HerdDieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Wahlschalter 00642378
227790
206524
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Sockel 00422598
288977
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für HerdRadialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herdlinks
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Türgriff 00436771
249270
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Abluftkanal 00422128
288902
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Zwischenscheibe 00471869
222872
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607628
295629
Kabelbaum 00607601
295622
Kabelbaum 00605693
295147
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00495582 Hitzeschutz
292964
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00478085 Hitzeschutz, Backofen
223169
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
W296728
540478
