Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
11048443
206667
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Drehknopf für Mikrowelle Bosch Siemens 00065849 Zeit-Einstellung
11010022
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
282577
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Mikroschalter 00030689
201765
Lüftermotor 00094101
202026
Halogenlampe 00069483
244797
- Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
- Eingesetzt in Backöfen
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Dichtung 00152017
283246
Heissluftleitblech 00437910
221533
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
281857
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H)
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Abschirmung für Bosch Ofen 00286943 Hitzeschutz
10044687
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00286943
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Trichter für Bosch-Ofen 00285210 Backofen-Zubehör
10044685
Trichter 00285210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285210
Gehäuseoberteil für Bosch Backofen 00208487 Oberseite
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Abdeckung für Bosch-Ofen 00285305 Hitzeschutz, Backofen
10045345
Abdeckung 00285305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00285305
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151836
Ofen-Verriegelung Bosch 00069803 Türverschluss
10011863
Verriegelung-mechanisch 00069803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00069803
Steckergehäuse für Bosch Ofen 00069282 Backofen-Zubehör
10011718
Steckergehäuse 00069282 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00069282
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00069318 Backofen-Zubehör
10011738
Kabel 00069318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00069318
Verbindungsstück für Ofen Bosch 00069512 Backofen-Zubehör
282637
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00031907 RELAIS 56332406
1548201
Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
00069180 TASTENSATZ 75368403
1561534
00069200 RELAIS 56332411
1561554
Relais
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094397 TRÄGER 75039303
1571710
Auflagen
00150270 SCHALTER 78114403
1587459
00151475 KUPPLUNG 75037403
1588300
Kupplungen mechanisch
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
