Ersatzteile für Bosch HEN582A/06
HEN582A/06
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schiene 00096106
216985
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
11048443
206667
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
282577
157978
Anzeige 00094399
244891
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Lüftermotor 00094101
202026
Mikroschalter 00030689
201765
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Heissluftleitblech 00437910
221533
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
281857
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Verbindungsstück für Ofen Bosch 00151466 Backofen
283202
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Abschirmung für Bosch Ofen 00286943 Hitzeschutz
10044687
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00286943
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Gehäuseoberteil für Bosch Backofen 00208487 Oberseite
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Halterung für Bosch Ofen 00151836 Befestigungselement
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Trichter für Bosch-Ofen 00285210 Backofen-Zubehör
10044685
Trichter 00285210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00285210
Ofen-Verriegelung Bosch 00069803 Türverschluss
10011863
Verriegelung-mechanisch 00069803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00069803
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00069318 Backofen-Zubehör
10011738
Kabel 00069318 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00069318
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00284745 Oberseite, weiß
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00031907 RELAIS 56332406
1548201
00031907 RELAIS 56332406 Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00069510 DREHGRIFF 75035404
1561802
00069510 DREHGRIFF 75035404 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00094397 TRÄGER 75039303
1571710
00094397 TRÄGER 75039303 Auflagen
00150270 SCHALTER 78114403
1587459
00150270 SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
00151475 KUPPLUNG 75037403
1588300
00151475 KUPPLUNG 75037403 Kupplungen mechanisch
00069236 TASTENSATZ WEISS UN93 75367401
1561589
00069236 TASTENSATZ WEISS UN93 75367401 Schalter / Taster
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
00030689 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
