Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
11048443
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws
157978
282577
Lüftermotor 00094101
202026
Halogenlampe 00069483
244797
- Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
- Eingesetzt in Backöfen
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Heissluftleitblech 00437910
221533
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
Lüftermotor Kuehl-, axial Bosch 00094101 für Herd Bosch
11063709
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
206667
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Schalter 00068963
216749
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
Uhr für Ofen BSH-Gruppe 00093997 Zeitanzeige
282827
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
281857
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H)
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Frontglasscheibe 00208608
245758
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Tastensatz 00068664
282591
Rahmen für Bosch Ofen 00068612 Befestigungselement
10011519
Rahmen 00068612 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00068612
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Träger für Bosch Ofen 00068559 Heizelement-Halterung
10011508
Träger 00068559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00068559
Drehknopf Kochfeld Bosch 00068592 Herd-Steuerung
10011517
Drehgriff-Kochstelle 00068592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00068592
Ofen-Träger für Bosch 00093973 Befestigungselement
10014342
Träger 00093973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093973
Gehäuseoberteil für Bosch Backofen 00208487 Oberseite
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Heizrohr für Bosch Ofen 00068946 Backofen-Heizung
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00068946
Kanal 00094331 für Ofen Bosch 00094331 Backofen-Komponente
10014455
Kanal 00094331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00094331
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285171
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00284745 Oberseite, weiß
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
155964
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
00068595 DREHGRIFF 75060476
1561168
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00068962 WAHLSCHALTER 75315401
1561352
00068964 DREHGRIFF 75060461
1561354
00069280 STÖSSEL 78105401
1561611
Stössel
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
