154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
207272
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
213600
223857
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
206112
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
282577
204208
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
158325
10027086
11005385
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
157585
158413
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Sockel 00603830
224803
Gebläsemotor 00493439
251741
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
10027087
10103029
Ofenreiniger
10027219
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Katalyseblech 00671696
210806
Lüftermotor 00493447
223976
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
205283
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
290458
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00420695
288706
VDR-Widerstand 00424422
289316
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00492236
223909
Drehgriff-Vorwahl 00423220
220693
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00471864
205308
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00423219 DREHGRIFF-VORWAHL
7802905
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
