154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
190925
207272
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
191256
223857
213600
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Distanzteil 00420735
288714
206112
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
618902
10027086
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
158325
204208
11005385
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
157585
158413
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Heizring für Ofen Bosch 00421426 Backofen-Heizung
288796
Sockel 00603830
224803
Gebläsemotor 00493439
251741
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Tastensatz 00612771
225482
10027087
205268
10103029
Ofenreiniger
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Lüftermotor 00493447
223976
Katalyseblech 00671696
210806
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
290458
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
286054
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00420695
288706
VDR-Widerstand 00424422
289316
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00423095
289061
Transformator 00480179
223293
LED-Anzeige 00492236
223909
Frontglasscheibe 00471832
250619
11051881
11051893
Drehgriff-Vorwahl 00423216
220692
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8937234
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
