154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
Kochplattenschalterblock Bosch 00496044 Vierereinheit YH60-150bII für Herd
154768
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496044 Vierereinheit YH60-150bII für Herd
Bitte auf genaue Artikelaufschrift achten.
610001
288155
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
207272
190925
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
223857
213600
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00610477 für Herd
225288
Distanzteil 00420735
288714
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
206112
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
10027086
618902
204208
11004355
11005385
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
11023905
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
190869
10 Watt, 220-240V
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Abdeckung 00644490
304331
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Sockel 00422598
288977
288720
10027087
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
205268
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
290458
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
205283
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Gehäuseteil 00688828
234976
Türgriff 00436771
249270
Blende 00612596
206905
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00427336
289915
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00495582 Hitzeschutz
292964
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00474523 Backofen-Zubehör
222989
11031519
338836
Frontglasscheibe 00471759
205302
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Kochstelle versenkbar BOSCH 00429029 für Herd
204505
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00435152 KATALYSEBLECH
7178218
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
