Ersatzteile für Bosch Herd (HEN43T050/01)
HEN43T050/01
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11031519
207272
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
213600
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
10104149
190869
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Kochstelle BOSCH 00422982 Einkreis Drehgriff für Kochfeld Herd
289040
Es befinden sich meistens 4 dieser Knebel nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156036
288155
Knebel für Backofenfunktionen BOSCH 00422972 Drehgriff für Herd
204271
Knebel für Backofenfunktion BOSCH 00422972 Drehgriff für Herd
Aufdruck: 0 Schnellaufheizung Grill Heißluft/Grill Unterhitze Heißluft Ober-/Unterhitze.
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
156437
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00490772
292482
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
11051586
10103029
290458
204208
618902
11004355
10027086
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
205281
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
11005384
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
206112
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
286054
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Abdeckung 00644490
304331
10027219
Sockel 00422598
288977
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Katalyseblech 00671696
210806
205283
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Blende 00612596
206905
Türgriff 00436771
249270
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00421458
288808
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420942
288743
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
157826
191256
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00435152 KATALYSEBLECH
7178218
00435152 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
