Ersatzteile für Bosch HEN36S0CC/01
HEN36S0CC/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
157978
618902
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech SIEMENS 00437573 430x365x24mm emailliert
156042
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437573 Zubehör z.B. HEZ331001 HZ331001
Graue ersetzt braune Ausführung.
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
154861
- Tiefe: 315 mm
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr 00267614
203483
284157
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lüftermotor 00483484
205598
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
11030235
Widerstand 00051643
282196
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00169071 Verbindungselement
284059
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Transformator 00480179
223293
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Lichtleiste 00267377
218901
Kabelbaum 00169075
284061
Isolierteil 00267153
287130
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Katalyseblech für Bosch Ofen 00208688 Hitzebeständig, Reinigung
10043958
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00209469 Backofen
217906
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00215485 mit Netzanschlussdeckel
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Sockel 00180742
217654
Drehgriff-Kochstelle 00181452
217682
00176388 DISTANZTEIL
3862830
00176388 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00176389 DISTANZTEIL
3862831
00176389 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
00267193 ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
00267193 ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK Gehäuseteile
00268575 RAHMEN
3870940
00268575 RAHMEN Gehäuseteile
00181451 RING
4589756
00181451 RING Gehäuseteile,Ringe
00180738 HALTER
4590237
00180738 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00177279 BÜGEL
4590712
00177279 BÜGEL Befestigungsteile
00268908 ABDECKUNG
4596038
00268908 ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
00268909 ABDECKUNG
4596039
00268909 ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
00181190 LICHTLEISTE
4597868
00181190 LICHTLEISTE Gehäuseteile
00359763 LEISTE
4598103
00359763 LEISTE Gehäuseteile
00359761 LEISTE
4600093
00359761 LEISTE Gehäuseteile
00359760 GLASSCHEIBE
4600222
00359760 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00182161 DREHGRIFF-VORWAHL
4975124
00182161 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
TÜRSCHARNIER LINKS (FÜR RVSFRONT) S2001
3870211
TÜRSCHARNIER LINKS (FÜR RVSFRONT) S2001 Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
