157585
11030235
154717
156026
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
10103029
Ofenreiniger
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
11048443
618902
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
Backofenthermostat (3427558212)
349254
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lüftermotor 00483966
205617
Temperaturregler EGO-TYP 55.17069.010 00483624
205610
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Drehgriff-Vorwahl 00416893
288177
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste.
Drehgriff-Kochstelle 00180838
217660
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, VERSENKBAR, BEDRUCKT EDELSTAHL, VERSENKBAR,
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Filtertopf für Bosch Ofen 00188795 Fettfilter
10043212
Filtertopf 00188795 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00188795
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Kabelbaum 00174259
284673
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Sockel 00173928
284634
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Lichtleiste 00480024
223287
Leiste für Bosch-Ofen 00366595 Luftführung
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00366595
Gehäuse für Bosch Ofen 00366641 Backofen-Tür
10043210
Gehäuse 00366641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00366641
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
172755
155920
155964
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
