191423
Türdichtung 4-seitig
157608
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
190925
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
156026
157585
157962
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
205791
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
223857
156437
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
11031519
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
Wahlschalter der FA. Bernhard&Schulte der FA. Bernhard&Schulte 00492187
205795
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
282577
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
618902
11005385
11004355
10027086
158325
286054
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
207272
10002367
190869
10 Watt, 220-240V
Heizring für Ofen Bosch 00421426 Backofen-Heizung
288796
Sockel 00603830
224803
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Drehgriff-Temperatur 00423137
220684
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
10027087
10027219
288720
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
VDR-Widerstand 00187357
202804
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
205283
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Kabelbaum 00423292
289097
Kabelbaum 00420695
288706
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00492236
223909
11051881
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11010438
172755
11051586
Tastensatz 00612771
225482
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
234007
11006995
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
