Ersatzteile für Bosch HEN3272/01
HEN3272/01
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154788
213600
154783
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
157978
11048443
618902
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
154541
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraubensatz 00600243
206370
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
284157
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267155
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Gehäuse 00364929
220022
Lichtleiste 00480024
223287
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
155964
Türgriff 00361853
248251
Kabelbaum 00174116
284649
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Drehgriff-Kochstelle 00183152
285376
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Glaslinse für Bosch-Ofen 00182871 Backofen-Sichtfenster
10044620
Linse 00182871 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Linse 00182871
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF
3861109
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF Gehäuseteile,Gehäusesockel
00188254 DREHGRIFF-VORWAHL
5822941
00188254 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00176100 RING
3862632
00176100 RING Gehäuseteile,Ringe
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
