157585
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
154717
156026
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
213600
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
618902
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Kabelbaum 00174259
284673
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Sockel 00173928
284634
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Lichtleiste 00480024
223287
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
172755
155920
155964
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Drehgriff-Kochstelle 00180836
285086
Türgriff 00356560
248045
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
